Audi A4-Avant: remschijven achter vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Wil remschijven achter vervangen, maar zie dat deze geïntegreerd zijn in de wielnaven. Verkrijgbaar zijn schijven/naven met of zonder lagers. Welke van beiden dien ik aan te schaffen. Kan nergens een duidelijke werkinstructie vinden, zodat ik op voorhand niet kan beoordelen of ik als hobbyïst de klus wel aan kan. Heb ik b.v. speciaalgereedschap nodig voor verwijderen/plaatsen/overzetten van de lagers????
Kecy
al 12 jaar lid
De buiten- lagerringen zijn al gemonteerd . De rest is met wat beleid over te zetten. Keerring met een kleine bandenlichter zonder schade uit de schijf wippen is zonder meer mogelijk.
Gezien de km stand zou ik toch de lagers ook verieuwen met een tube lagervet er bij . Alleen waar het lager zit.!!
Lager afstellen zo ver de moer aan draaien dat de ring er achter nog makkelijk te verschuiven is met b.v. een schroevendraaier. Lagerspeling is dus altijd voelbaar !!!
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]Lager afstellen zo ver de moer aan draaien dat de ring er achter nog makkelijk te verschuiven is met b.v. een schroevendraaier. Lagerspeling is dus altijd voelbaar !!![/quote]
Dit zijn nog oude gegevens.
Afstellen als volgt : Moer op de naaf aanzetten tot de speling net niet meer voelbaar is....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dank u voor de tips. Dus toch maar schijven met lager aanschaffen??
Kecy Topicstarter 55 km Reageer
