Audi A4-Avant: Audi A4 lekt koelvloeistof
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19. TDI
Vanochtend wilde ik weggaan in mijn A4 Avant TDI 1.9, maar toen ik de auto startte, begon hij te piepen en het lampje van de koelvloeistof brandde. Toen ik uitstapte hoorde ik de koelvloeistof op straat kletteren. Ik kon niet precies zien waar het vandaan kwam, maar het leek er ergens onder het motorblok vandaan te komen. Na een paar minuutjes hield het pas op, dus ik heb sterk de indruk dat alle koelvloeistof uit het systeem weg is. De auto heeft weleens eerder gepiept en het lampje laten branden, maar dan vulde ik wat bij en dacht: 'Daar laat ik binnenkort wel even naar kijken.' Dan ging het ook weer een poos goed. Tot nu dan.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Er zit gelukkig nog BOVAG garantie op de auto...
Alvast bedankt,
Geert
xangadix
175 km
al 18 jaar lid
Waarschijnlijk de waterpomp of radiateur, zo op afstand niet precies te zeggen.
Laat er in ieder geval z.s.m naar kijken, voorkom gevolgschade.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt voor de informatie! Kan er zonder koelvloeistof een kilometertje met de auto worden gereden naar de monteur, of is dat uit den boze? (Stomme vraag voor de deskundige misschien... :-) )
xangadix Topicstarter 175 km Reageer
[quote=xangadix]Bedankt voor de informatie! Kan er zonder koelvloeistof een kilometertje met de auto worden gereden naar de monteur[/quote]
Een km met een koude motor zal geen probleem zijn...
Gr. paul
Thanks! Ik laat hier nog even weten wat nou de oorzaak was.
Het is dus de waterpomp die kapot is.
