Audi A8 1998: Audi A8 2.5 TDI krijgt geen brandstof
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFB, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 110
De brandstof opvoerpomp die in de tank zit wordt niet aangestuurd om het filter voor in de auto te vullen als de auto wordt gestart / loopt.
Als we constante stroom vanaf de accu op de pomp zetten, pompt hij wel.
Heeft iemand een idee welk relais deze pomp aanstuurt en waar deze in de auto zit? Of waar deze draad naar toe gaat die spanning moet krijgen?
Het mooiste zou zijn als iemand voor mij een overzicht heeft van de kabelboom.
Overigens, de auto is rijdend weggezet (3000km in de week er voor gereden) en 2 maanden later wilden we hem klaar maken voor de APK en sindsdien hebben we dit probleem.
p_v
260 km
al 15 jaar lid
Zit er een startonderbreker of alarm op de auto ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Geen idee. Maar op de inhoud van het filter vooraan blijft de motor wel gewoon doordraaien.
Mijn ervaring met VW / Audi startonderbreker is dat de motor even aanslaat en direct weer uit gaat als bv de code uit de sleutel is.
Mijn audi blijft wel doordraaien.
p_v Topicstarter 260 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
