Audi A8: trekt minder als voorheen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: BFM, Motorinhoud (cc): 4200, Vermogen (kw): 246
Distributieriem vervangen compleet
Tegelijk ook grote beurt gedaan
Automaatbak geflushd
Allemaal spullen van de dealer
Nu voelt alsof die minder trek
Voor een 4.2
Gino013
175 km
al 10 jaar lid
Heb je hem ook ff uitgelezen?
Dus eigenlijk na de riem minder vermogen? Staat hij wel op tijd?
Als eerste ff uitlezen en dan verder kijken.
ricky 55.575 km Reageer
Tijdens het uitlezen geeft hij geen een fout aan
En de timing contreleren is best duur
Gino013 Topicstarter 175 km Reageer
Wie heeft die riem dan vervangen? Dan naar diegene gaan als het probleem meteen daarna is ontstaan of is het probleem niet meteen daarna gekomen?
Ik had het vervangen en sinds toen is het begonnen
Soms trekt hij goed soms niet
Ben trug geweest maar hij wilt dat ik gewoon opnieuw betaald voor het checken
Want de voorkant moet eraf
Mogelijk is idd.de timing niet correct..
Indien je de D-riem zelf hebt gemonteerd en een garage moet de timing controleren is het logisch dat je daar voor moet betalen.
Gr. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Kost je wel 600 euro voor alleen kijken vriend
De meeste, echte A8 rijders liggen doorgaand niet wakker van de hoge onderhoudskosten.
Dat is een weloverwogen keuze die men heeft gemaakt vooraf de aanschaf van deze auto.
Vriend, exclusieve auto's, exclusieve prijzen..........
Gr. Paul
Je hebt toch zelf de riem vervangen zeg je? Dan weet je toch ook hoe hij op tijd moet, dan hoef je toch niet naar garage of ben ik nou gek?
Waarschijnlijk is het niet goed gebeurd en het juiste gereedschap is niet gebruikt of staat 1 nokkenas een tand verkeerd.
Gr. paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
