Audi A8: relais schema
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFB, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 110
Werkt er iets niet?
Als er bepaalde opties niet op de auto zitten, is er ook geen relais voor.
CYBERBOB
1.655 km
Kan mij iemand aan een schema helpen voor de relais, die aan de bijrijderskant, voetruimte onder een houten plaat zitten, er ontbreken er namelijk een paar
mvg
CYBERBOB Topicstarter 1.655 km Reageer
ik had graag een schema gehad die uitleg gaf aan de relais die er in de wagen zitten
ook zou ik de webasto voorverwarming eens willen testen of deze werkt
Het is geen standverwarming met apparte bedienig
Deze verwarming zou alleen in de winter of bij temperaturen rond de 4a5graden werken, als de motor aanstaat en met de bediening van de airco
aangezien het nu buiten 23 graden is springt deze nu niet aan
Is er alsnog een mogelijkheid om dit testen
Ik weet dat het met VAGCom mogelijk is om deze te testen
Maar aangezien ik dit niet heb, is er misschien een andere oplossing
snap ik...
maar nogmaals: als jou auto niet is voorzien van bepaalde opties, zitten daar ook geen relais voor in de auto.
Dus: wat werkt er niet? Dan kan ik gericht kijken welk realis daarvoor verantwoordelijk is en waar hij zit.
Hans4040 123.030 km Reageer
het gaat zich vooral om de webasto hoe kan ik deze testen
ter info het is een webasto thermo top z/c-d
Ik dacht om een usb obd k line interface kabel te bestellen, en dan via de software webasto thermo test, te proberen, iemand hier die ervaring heeft, met deze kabel
mvg
ik zal deze eens bij ebay moeten bestellen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
