Audi Q7: audi Q7 uitlaat druksensor
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 4.2
Uitgelezen met vagcom code P2453 sensor g450 uitlaatdruksensor wie weet waar ik deze in de Q7 ongeveer kan vinden. Gaat regelmatig stuk volgens gerrit, maar misschien de zekeringen. Inleren van de nieuwe G450 is geen probleem alleen waar zit die. Alvast dank. Victor
victor007
475 km
Bij de V8 diesel zit deze boven op de versnellingsbak. De V8 heeft er 2 stuks. Het vervangen is een behoorlijke klus. Er staat 4,5 uur voor. Versnellingsbak een stukje laten zakken aan de achterzijde. Als je een beetje soepel in de armen bent kun je er net bij.
Succes
erwinvn 3.135 km Reageer
Is gelukt, Oke bedankt, sorry voor de late reaktie van mijn kant. Ik werd er opgewezen door de moderator. dat ik de oplossing van mijn vraag moest posten. Goed dat hij er is
victor007 Topicstarter 475 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Q7 of stel zelf een nieuwe vraag.
