Audi Q7: foutcode
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 30 tdi
heb de wagen uitgelezen en krijg foutcode 004195 en p1063 brandstofdrukregeling
heb men toestel nog maar net
hoe kan ik weten welk onderdeel best kan vervangen worden
grt
jerry
amj jerry
75 km
Wat zijn de klachten van de klant??
En wat constateer jij??
heb zelf een maand met deze auto gereden en niets aan te merken
verkoop hem aan de klant
1 week later belt hij dat zijn lampje motormanagement brand en dat de auto niet meer trekt
heb deze uitgelezen met vag software en kreeg deze foutcode
heb gisteren ook gezien dat onder de motorbedeking tussen alle kanaaltjes en kabels ergens olie lekt moet nog zoeken waar
als ik de auto start om deze te verzetten valt hij regelmatig stil
heb ook nog enkele foutcodes door een te lage accu spaning maar die kan ik gewoon wissen
jerry
amj jerry Topicstarter 75 km Reageer
Je storing zegt dus dat je brandstofdruk te laag is.
Wat je kunt controleren is de brandstoffilter eruit te halen en over het filter heen te vegen met je hand als je vinger dan erg zwart is zou ik eerst
proberen om er een nieuw brandstoffilter in te zetten.
Of zit er al een nieuwe in??
foutcode: 17471 P1063
nl Brandstofdruk regelgrens niet bereikt
Mogelijke oorzaken:
lucht in het brandstofsysteem
lek in het brandstofsysteem
brandstof opvoerpomp
brandstof omloopklep
brandstofdruk regelklep
brandstofpomp
Mvg, Nehro
hallo
volkswagen 1802
heb de filter opengedaan nieuwe geplaatst
nu start het kreng helemaal niet meer
denk lucht in leiding ofzo
hoe ontlucht je zo een q7 3.0 diesel
ben er al heel de dag aan bezig
wat een gedoe zeg
huuulp
Hoe zag het filter eruit??
Je kunt een ander persoon laten starten en zelf de verstuiverleiding losdraaien totdat er diesel uit komt,dus bij de hogedrukpomp beginnen
tot de verstuiver.Zou wel eerst de accu laden.
vw 1802
filter was niet echt vuil maar als ik aan de buitenkant wreef kwam het textiel van de filter los
heb de verstuiverleiding al los gedraaid maar geen resultaat
ik zie daar een doorzichtige leiding daar blijven bubbels in zitten
ik heb die moeren bovenop de verbindingsbuis van de verstuivers los gemaakt tot er diesel komt en dan terug vast.
als ik nu start en ze los zet komt er zelfs geen diesel meer uit en de tank zit vol
heb al 2 baterijen plat gestart
word er moe van
jerry
Ben je wel bij de hogedrukpomp begonnen met losdraaien??!
Als je dan diesel bij de verstuiver krijgt en hij slaat nog niet aan zou je via de luchtinlaat wat diesel in kunnen spuiten met een plantenspuit.
nee was begonnen bij de verstuivers en daarna de 3 moeren op de pomp
morgen om 5uur opstaan en terug proberen he
alvast 1000x dank voor je info alvast
laat je nog wel iets weten
grt jerry
Geen dank Jerry!
Wat is de betekenis van de foutcode 004195.Welke tekst stond erbij?
Succes ermee!
vw 1802
auto start terug met iets in de luchtinlaat te spuiten
maar de doorzichtige aanvoerleiding naar de motor vanaf de filter daar blijven luchtbubbels in komen
als je het gas in duwt en de motor vraagt meer feul dan valt hij uit
de code was 004195 brandstofdrukregeling regelgrens niet bereikt
ik denk dat de motor niet genoeg diesel krijgt vanaf de filter naar de motor?????
mischien iets verkeerd getankt die klant
jerry
Verkeerd getankt geloof ik niet,daardoor komen er geen luchtbellen.
Als hij stationair loopt wat geeft de brandstofsdruksensor dan aan in de meetwaardeblokken,hoeveel bar??
Komt er af en toe een luchtbelletje of blijven ze maar komen??
Probeer eens de brandstofslang van de restdrukklep naar de brandstoffilter af te knijpen.
Die klep zorgt voor een restdruk van ongeveer 10 bar op de verstuiver,anders kan de verstuiver niet goed werken.
Zou hem wel niet te lang afknijpen anders loopt de druk miscchien te hoog op.
En al verder gekomen???
er is een terugroepactie geweest over brandstofdrukregelaar kijk in meetwaarde blok actuele waarde en voorgeschreven waarde ik heb het idee dat er te moeilijk word nagedacht
bassys3 355 km Reageer
en wat was de uitkomst
dejonges 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Q7 of stel zelf een nieuwe vraag.
