Audi Q7: fout dpf filter
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel
geachte heren,
ik heb een q7 die ik nog niet in orde krijg.
Hij gaf een heleboel fouten met betrekking tot de dpf filter.
Ik heb de verschildruksensor vervangen en ook de inlaatspruitstkklep omdat hier een permanente fout op zat.
Nu stellen we vast dat de regeneratie niet wilt omdat een temp. waarde te hoog aanduidt. Dit is volgens ross-tech de temp.voor de katalysator.
De waarde is hier constant op 899° en wijzigt nooit ongeacht de temp van de wagen.
Dan dachten we heel snel de temp.sensor te vervangen ( ook deze voor de dpf) maar helaas de waarde blijft zo staan.
Verdere diagnose blijkt dat de spanning op de sensor bij warme motor perfect rond de 1.2v ongeveer ligt. Trek ik de stekker los dan herkent de regelapparaat de storing, maar eens gewist en stekker er op dan is hier niets van te zien.
De enige fout die blijft terugkomen direct na het starten is dat de partikelfilter overbelast is, desondanks dan de verzadiging op ongeveer 30mg staat. Dit zou perfect proper moete geraken.
Het is raar dat deze temp. waarde de regeneratie tegenhoudt.
heeft iemand een tabel van de meetwaarde blokken die iets meer vertelt dan ross-tech,
Alvast bedankt voor het meedenken.
mvg
fetahaj
765 km
probleem ondertussen opgelost.
De temp.waarde is bij alle q7 hetzelfde.
Probleem zat toch in de dpf filter
fetahaj Topicstarter 765 km Reageer
bedankt voor de feedback.
Highway 28.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Q7 of stel zelf een nieuwe vraag.
