ik heb hier een Q7 3.0 TDI met 211k op de klok welke geregeld een motor storing geeft.
De code die ik dan uitlees is 04120/P1018 (Intake manifold runner bank 2: lower limit not reached)
In het Nederlands is dit: Aansturing Klep Inlaatspruitstuk bank 2, lage limiet niet bereikt.
Er is verder niets te merken aan de auto. Iemand ervaring met dit probleem?
Groet Chris
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Q7 of stel zelf een nieuwe vraag.
nl Klep Luchtinlaat 2 voor Aansturing Luchtstroom onderste limiet niet bereikt
du Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung unterer Anschlag nicht erreicht
en Intake Manifold Runner (Bank 2) Lower Limit not reached
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect
Bedrading en/of aansluitingen van/naar Intake Manifold Runner Motor 2 (V275)
Klep Luchtinlaat 2 voor Aansturing Luchtstroom defect
Intake Manifold Runner Motor 2 (V275) defect
Intake Manifold Flap 2 defect
Mogelijke oplossingen:
Check / vervang zekering(en)
haal de zekering(en) er uit
maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op)
zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen)
zekering(en) terugplaatsen / vervangen
Check / repareer bedrading en/of aansluitingen van/naar Intake Manifold Runner Motor 2 (V275)
Check (Output Test) / Replace Intake Manifold Runner Motor 2 (V275)
Check Linkage between Intake Manifold Runner Motor 2 (V275) and Intake Manifold Flap 2 Movement, Rust and when necessary use Lubricants to repair it. If the Flap is still sluggish, also lubricate the Flap Bearings.
Check / Replace Intake Manifold Flap 2
Extra info:
Indien aangetroffen in Audi A4 (8E) OF Audi A6 (4F) OF Audi A8 (4E) OF Audi Q7 (4L): 2.7l en 3.0l V6 TDI, zie TPI 2016504 voor details.
Bron: Gerrit Speek
