Iemand ervaring met deze materie?
Uitlezen gaf aan dat er 5 stelmotoren en de regeleenheid voor mechanisch defect was. Regeleenheid vervangen (bij de dealer aan laten leren.........moet!) echter de basisinstelling gaat niet lukken omdat een aantal stelmotoren niet goed functioneren.
Nu zijn we er achter gekomen dat de motoren te repareren zijn, echter, er zitten er 11 in! Het lijkt onmogelijk te zijn om ze allemaal te de/monteren zonder het hele dashboard te verwijderen, klopt dit of zijn er alternatieven aangezien dit een tijdrovende en dus dure klus is.
Jos.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Q7 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb altijd twijfels als een diagnosetoestel zegt dat er OPEENS 5 stelmotoren stuk zijn.
Bekijk zeker eens het stroomloopschema.
Mvg
