Audi TT 1999: Audi TT Klok
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 Turbo, Motorinhoud (cc): 1800
Goeiedag,
Ik ben in het bezit van een Audi TT.
Met het welbekende Klok probleem!
Ik heb inmiddels een vervanger laten halen !
Probleem is als ik deze inplugged wil de auto niet meer starten,als ik de oude weer inplugged start hij weer normaal.
Als ik de auto start en vervangt de oude met de nieuwe..blijft hij normaal draaien en doet gewoon.
Als ik de auto uitschakelt..start hij dan niet meer met de nieuwe.
Moet de klok ingeleert worden ?
Zoja.hoe gebeurt dat ?
alvast bedankt.
jimbo4
1.460 km
al 18 jaar lid
Bij de dealer, je bedoeld toch dat je het complete dashbord , waar de tellers in zitten wilt vervangen ?
Ik heb al een andere..maar als ik het plaats wil de auto niet starten.
Als ik die oude plaats (met dode pixels)..start hij normaal.
Moet de nieuwe klok ingeleerd worden ?
jimbo4 Topicstarter 1.460 km Reageer
Dat klopt je moet de nieuwe klok aan melden maakt deel uit van de start onderbreker
Mario,
Hoe oe je dat..het aanmelden..wat heb je daarvoor nodig ?
Je kunt dat doen met vag com software je moet er dan wel een kabel voor hebben en een pc of laptop
Mario,
OK ik dat even checken..als het lukt met die Vag software en kabel.
Bedankt voor je info.
Ff speuren met google dan kom je er wel uit denk ik
ja doe ik..bedankt voor de advies.
In het instrumentenbord zit de transponder verwerkt, dus indien je een aan instrumentenbord plaatst, dient de transponder met de sleutel geinitialiseerd te worden.
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
o,ok dirk..dus de sleutel en de tellerklok moeten ingeleerd worden.
Of eventueel omgekeerd..de sleutel inleren met de klok met vag software.
weetje misschien welke software dat is.
in de meeste gevallen dien je codes in te leren, als je weet waar te zoeken kan je deze inleren, indien niet, iemand met kennis van zaken laten doen
Dirk
start blokkeering moet ingeleerd worden. Alleen de dealer kan dit. Sleutelcode's worden online opgevraagd bij de fabriek en krijgt niemand te zien. Wordt dus een ritje dealer, alle sleutels en het complete kenteken meenemen.
Alle overige methoden zijn illegaal en mogen hier niet behandeld worden.....
audia4 28.170 km Reageer
Ok..duidelijk allemaal..maar probleem is..auto staat in Suriname !
Wat nu...?
Kan ik bijv.met de chassisnr.alles opvragen ?
vriend van mij heeft een Vag software met de kabels !
Gaat het hiermee lukken ?
zoals ik al aangaf, je bent van een dealer afhankelijk. is er geen vw dealer?? die geven normaalgesproken ook support op audi.
Nee helaas..zover ik weet geen VW dealer hier..ik zal dat ff moeten uitzoeken..
Maar bedankt voor de info.
Iemad met autologic kan dit volledig inleren.
Dirk
Dirk,Autologic..is dat een scansoftware?
Kan de klok ingeleerd worden met een Launch Scanner type X431 GX3 ?
Zoja..hoe gebeurt dat.
bedankt.
Autologic is een diagnosetoestel zogoed als origineel.
Als je de oude sleutelcodes kent zou het volgens mij moeten lukken met Launch
Dirk
Het lukt alleen met VAG gecertificeerde uitleesapparatuur.
De rest kun je wel vergeten.
Die sleutels moeten geinitialiseerd worden,kan alleen door contact te maken met VW.
Als tie het apparaat niet herkend kun je het vergeten.
OK bedankt heren..ik zal het even checken als het lukt.
Ik moet dus eerst de code opvragen by de dealer. Dan aan de hand van de code met het apparaat inleren.
De code kan by de dealer aangevraagd worden aan de hand van de chassisnr. ?
Want de auto staat namelijk in suriname.
Vraag heren..
Hoeveel Ampere moet de orginele ampere zijn van de accu voor de audi TT 1.8 Turbo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
