Audi A4: auto start niet meer is een 2.5tdi
Bouwjaar: 2000
de auto is binnen gekomen voor het roken na lange tijd aan hogere snelheid te rijden dan heb ik een nieuwe filter gemonteerd van de carterontluchting daarna gaan testrijden ben dan stilgevallen heb dan de computer erop gezet die zei dat de dieselpomp kapot was dus een nieuwe erop en toch wilde hij nog niet starten dan de injectoren laten testen er waren er 3 stuk
heb dan nieuwe gemonteerd ook geen vooruit auto wil nog niet starten.
als iemand dit al eens heeft voorgehad wil je mij a.u.b. laten weten wat de oorzaak was
mvg Emerson.
autohande Popelier
60 km
Graag iets meer info Glenn over type motor en bouwjaar.Want 2005 lijkt mij onwaarschijnlijk
het is een a4 van 2000 met een afb motor erin
autohande Popelier Topicstarter 60 km Reageer
hallo glenn
de boel wel goed ontlucht ?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
die is ontlucht tot aan de pomp aangezogen en gestart tot er diesel tot de injectoren komt heb goed diesel aan de injectoren maar als ik wat remmenreiniger in de inlaat spuit dan slaat hij direct aan en draait perfect voor enkele seconden zou je de nieuwe injectoren moeten aanleren aan de computer?
of de nieuwe pomp moet aanleren?
popelier 10 km Reageer
je zegt! ik heb diesel tot aan de verstuivers! (injectoren zitten immers op de benzine versie's )
dat zou betekenen dat de motor ook brandstof krijgt en dat de pomp dus werkt!
heb je de auto al eens uitgelezen! (indien je de mogelijkheid hebt)
paul,
Soms moet de brandstofpomp worden aangepast aan het motorregelapp. bij een 2.5 tdi via de zelfdiagnose.
erik2819 2.070 km Reageer
kzal hem nog eens wegdoen naar audi om hem te laten afregelen.
is de riem van de pomp niet versprongen?? (Geen idee of dat kan, maar ik lees wel eens dat VW's een pomp hebben die je elektronisch moet inregelen dus zal 1 tand verschil wel een hoop uitmaken)
Alex218 5.170 km Reageer
Nieuwe brandstofpomp moet je inlezen en ff inspuitbegin contr. (kan alleen met orginele vag apparatuur)
1 560 km Reageer
