Audi 100: autocheck display sneeuwt
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: nf 2.3 e 5 cylinder
Goededag problemcar, ik had eerder een probleem geplaatst over dashbordpaneel problemen.
Toen deed de snelheidsmeter het soms niet.
De oplossing dacht ik gevonden te hebben in een zgn print reparatie bij een firma casu in utrecht.
Wel het dashbord deed het weer prima,tot voor kort;
nu sneeuwt het autocheck display,en de snelheidsmeter pikt niet altijd even vlot op.......
Diverse fora geraadpleegd, oplossing zou liggen in doorsolderen van diverse verbindingen ,oook aanwijzing gevonden op www.sjmtechnik.com
Een nieuwe print monteren zou ook een oplossing zijn maar wel een kostbare....284,-
Heeft iemand een adres of ervaring met een bedrijf die aan de hand van de handleiding bijvoorbeeld de print nog doorsoldeerd?
of zit ik op een verkeerd spoor....
bij navraag bij diverse tacho specialisten wordt het vaak een verhaal over aanstuurmodules die niet meer leverbaar zouden zijn,maar deze modules zitten er niet....
ondertussen ga ik zelf ook zoek .u wordt op de hoogte gehouden.
wheelerdealer
580 km
al 18 jaar lid
print controleren op lekkende elektrolytische condensatoren. (verkleuring soldering, soms oxide smurrie rond condensator)
Dingen raken gebakken onder een dasboard in het zonnetje en verlopen. meest wilde storingen tot gevolg.
audia4 28.170 km Reageer
Bedankt voor de tip audia4!
Ik heb vanmorgen het hele cluster gedemonteerd,(WAT EEN KLUS) de 3 printplaten zagen er keurig uit.
inmiddels heb ik besloten de printplaten na te laten kijken bij een electronica expert,die ook printplaten kan herstellen,wellicht dat hij er wel wat aan ziet of kan ontdekken.
Voordeel is hiervan dat er volgens mij met een echt electronica oog na wordt gekeken,en gehandeld.krijg bij de dashboard specialisten de indruk dat er bepaalde trucjes worden uitgevoerd.en weten we het juiste trucje niet dan bestel je een nieuwe print.........
De beschrijving van sjm technik meegestuurd,de solderingen zouden best de oorzaak kunnen zijn de beschrijving adviseerd het doorsolderen van met name de connectors voor .De condensatoren kunnen inderdaad ook een oorzaak zijn.
in de beschrijving van sjm valt te lezen dat audi zelf midden jaren 90 een bulletin heeft rondgestuurd waarin werdt geadviseerd de circuit boards(printplaten) met een speciaalreiniger te behandelen,er zat zelfs een vw bestel nr aan vast.
de dashboard specialisten zagen er geen heil in of beginnen met min 100,-
Ik ben zelf benieuwd wat deze actie opleverd.moet niet moeilijk zijn voor een electronica expert,de prints zagen er grof degelijk uit,lijkt mij een makkie in verhouding tot bv een laptop.
ik houdt jullie op de hoogte.
wheelerdealer Topicstarter 580 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
