Audi 80: automatische transmissie
Bouwjaar: 1988
hoi t probleem dat ik heb is dat als ik rij er n geluid vrijkomt of er n lager aanloopt in mn bak hij rijd verder goed schakelt goed alleen word t wel erger ik kan zelf aardig sleutelen maar ben bang dat mn bak op instorten staat wat kost n bak of wie heeft er nog een liggen of kan ik m laten reviseren kosten ? alle advies e.d is zeer welkom anders zet ik m op de sloop neer bedankt alvast
killroy
400 km
hoi,
komt het geluid.. wel uit de bak.?
dit zou je even op een brug met ingeschakelde automaat moeten luisteren.
voor dat je de bak er voorniks achterweg haald.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Goede kans dat het differentiel uit zijn lagers gelopen is. Is een manco van deze bakken. Controleer eens of de olie schoon is....
audia4 28.170 km Reageer
bedankt alvast als ik de motor laat lopen hoor ik t n klein beetje uit de bak als ik ga rijden komt t geluid als ik zo n 20 km rijd daarna word t erger schakelt wel goed over maar je hoort wel n lager . olie is wel schoon dus gewoon rood eerst was t als ik dan zo n 70 km rijd werd t minder en was t weg nu begint t dus al als ik 20 rijd .t lager kan ik er wel uithalen? ik moet dit allemaal op de straat doen geen weer ervoor helaas bedankt voor de antwoorden weer wat wijzer .heel erg bedankt ik wacht af .voor n bak zou ik 500 euro kwijt zijn en moet ook nog eens naar nijmegen rijden .bedankt
killroy Topicstarter 400 km Reageer
hoi ik heb mn deksel van de bak losgehaald en daar lag in t filter ijzervijsel niet veel maar wel smurrie eerst had ik m warmgereden rijden doet die als n speer maar wel met herrie zit t nu dan in de bak of moet ik verder alles loshalen ,ik kan n bak halen voor 250 euro of is t mn lager waar die zit ? dit is mn eerste automaat dus bedankt alvast
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
