Audi 80: bezinelucht
Bouwjaar: 1992
beste mensen als ik de kachel aan heb in de winter ruikt
de auto aan de binnenkant naar benzine.
wie heeft een idee hoe dat kan,en wat ik er aan kan doen .
En als ik mijn achterlichten (in de kofferklep)wil vervangen
hoe doe ik dat want het is net of die er in geplakt zijn .
Als iemand wat weet dan hoor ik dat graag B.V.D
johan5597
295 km
hallo johan
je hebt ergens onder je motorkap een benzinne lek
dit kun je opsporen door je auto op contact te zetten en alle benzineslangen naar te kijken en die gene die lekken vervangen
of in te korten als dit mogelijk is
su6 maurice
maurice7553 955 km Reageer
hallo johan
kijk eens naar de verwarmingsbuis ik denk dat deze kapot is
jouwn lampen zitten achter vanst met m8 schroefjes ik geloof 4 deze losmaken en dan kun je de achterlichten en gewoon uitdrukken kost iets kracht zitten vastgekit
succes ermee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
