Audi A4-Avant: bijvullen remvloeistof
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter ( ALT)
hallo,
Kan iemand mij vertellen hoe ik op correcte wijze het remvloeistofniveau kan bijvullen. Moet dit met lopende motor of kan dit met koude motor.
Gr paul
paul41
880 km
al 18 jaar lid
Bij stilstaande motor.
Normaal gesproken behoef je nooit remvloeistof bij te vullen. Het niveau zakt door slijtage van de remblokken en stijgt weer na het plaatsen van nieuwe remblokken. Een te laag niveau is dan een teken dat de remblokken versleten zijn of dat er ergens een lek zit.
vr.gr. Theo
Oke, dat is duidelijk. Maar gebeurt het bijvullen dan gewoon bij koude ( stil staande motor) en tot aan het maximumstreepje?
paul41 Topicstarter 880 km Reageer
In principe dus nooit bijvullen maar eerst de oorzaak opzoeken en dit oplossen.
Als je toch wilt of moet bijvullen is het gebruikelijk (niet noodzakelijk) dit te doen bij stilstaande motor. Warm of koud maakt niet uit, hoewel het wellicht wat prettige werkt bij een wat afgekoelde of koude motor.
vr.gr. Theo
mischien een beetje on-topic ...maar kan ik het niveau van de stuurbekrachtiging ook met koude ( niet lopende motor) op peil brengen of moet de motor juist draaien dan?
