Audi A4-Avant: Fluittoon met toerental mee
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Audi A4 3.0 benzine automaat hinderlijke fluittoon vooral bij stationair toerental hoorbaar hoe warmer de motor hoe erger, gaat met motortoerental mee, multiesnaar al los gelegd, geen resultaat, distributie kappen gedemonteerd, distributieriem iets ingespoten ook geen resultaat, geluid lijkt uit de V vooraan en vooral iets naar rechts uit te komen, zou evt ook geluid van vacuum zijn, trappen op rempedaal helpt niet, oliedop verwijderen helpt ook niet, zodra je de motor afzet is het geluid direct weg, heeft iemand nog een idee??
Roelof10193
505 km
een van de omlooprollen van de distributieriem is verdacht....
audia4 28.170 km Reageer
Zou kunnen, maar dan zou er toch verschil moeten zijn met inspuiten distributieriem, riem en rollen zijn 30.000km terug vernieuwd, waterpomp weet ik niet zeker!
Roelof10193 Topicstarter 505 km Reageer
Alles kan kapot, kan een oorzaak hebben...
* B keuze materiaal gebruikt
* Riem overspannen
* Rol of riem met grof geweld gemonteerd
* bout waarmee de rol vast zit niet op moment aangetrokken maar blind vastgescheurd....
* ga nog maar even door....
* een bedrijf dat de waterpomp bij dit type laat zitten is in mijn ogen het bezoeken niet waard. Pomp kost een fraktie van de ellende die hij oplevert als hij vroegtijdig aan gort loopt.
ofwel nieuw is geen garantie dat het na 30.000 km nog goed is.
