Als ik bij ongeveer 70km/h een bocht naar rechts in stuur, is een brommend/zoemend (constant geluid) te horen. Zodra ik weer rechtuit stuur is het geluid weer weg. Bij hogere en lagere snelheden heb ik het nog niet gemerkt.
Ik heb bijna 100.000km met deze auto gereden, zonder dit probleem.
De banden waren aan vervanging toe, dus dacht ik dat het daar aan zou liggen. De banden zijn vernieuwd maar het probleem is gebleven! Ik vind het zo vreemd dat het niet te horen is bij dezelfde bocht naar links. Het geluid klinkt alsof het met de banden te maken heeft.
De banden zijn van merk/type Continental Eco Contact. Die had ik hiervoor ook en ik heb er nooit problemen mee gehad.
Iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen en wat ik er aan kan doen?
ik denk piet dat er een wiellager of een homokineet aan zit te komen, opzich niet verontrustend maar wel iets om rekening mee te houden..
paul,
P. Kelderbuild
speed99.170 km
