Audi A4: statsionair slecht lopen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: afn
als bij deze auto de sensor voor de buiten temp op het insrumentenpaneel een hogere waarde aangeeft dan
17 graden en de motor is warm loopt de erg slecht statsionair hij schud erg . word er een temp lager aangegeven op het instrumentenpanaal is er niets aan de hand.
word deze buiten temp waarde ook nog ergens voor gebruikt bv als het vriest (glad wegdek) dat de ecu vermogen weg neemt.
we hebben de auto uitgelezen er zijn geen foutcodes aanwezig.
bandenman
9.040 km
al 23 jaar lid
Airco misschien aanwezig die veel vermogen vraagt bij warmer weer?
Siem Bijman
52.890 km
Mhh vage klacht.
Rijdt de auto dan ook slechter als temp. hoger is dan 17 graden?
misschien ligt het probleem gewoon aan de motortemperatuursensor,maar het blijft een vage klacht
succes.
ricky
55.545 km
auto rijdt verder goed licht volgens ons niet aan de airco , want hij reageert echt op wat de temp op het display aangeeft . we gaan wel eerst de temp sensor vervangen ( baad het niet schaad het niet) we komen hier op terug.
alvast bedankt voor de reaties
bandenmanTopicstarter
9.040 km
gaat ie ook slechter lopen als je de temperatuursensor met een trucje afkoelt? (water erop sproeien oid)
[quote=antiekeradio]gaat ie ook slechter lopen als je de temperatuursensor met een trucje afkoelt? (water erop sproeien oid)[/quote]
zit de voeler dan aan de buitenzijde?
paul,
P. Kelder
99.170 km
de voeler zit volgens mij voorzijde achter de bumper ( daar zit een voeler deze is volgens mij voor de buiten temp )
9.040 km
ja dus, en wat is het resultaat?
normaal heeft deze sensor geen invloed van buitenaf, de binnenzijde is geisoleerd van de buitenzijde waardoor deze niet beinvloed kan worden..
paul,
P. Kelder
99.170 km
Probleem kan hem ook zitten in temperatuursensor aangezogen lucht.(luchtmassameter)
Deze meet in princiepe dezelfde temperatuur,misschien dat deze sensor niet meer goed werkt boven de 17 graden.
succes.
ricky
55.545 km
