Mijn elektrisch dak ging voorheen altijd goed open maar nu gaat dat met wat gebreken: wanneer ik hem ontgrendel pakte de computer deze automatisch op maar nu moet ik hem eerst een heel stuk naar achteren duwen waarna de computer hem pas oppakt!
ook bij het sluiten gaat de opbergkap open en komt het dak tot de helft omhoog waarna ik de auto van contact moet halen zodat de druk weg is, waarna ik hem verder met de hand moet doen! heeft iemand een idee wat dit kan zijn? zelf denk ik de sensor die de het wel of niet open staat vam de kofferbak registreerd, maar ja dat kun je alleen checken wanneer je een goedwerkde sensor hebt en ja.... wie heeft zoiets? of heeft iemand een idee of een bedrijf dit kan verhelpen of een bedrijf die 2de hands onderdelen heeft (of een geheel werkend systeem)
Hopende op de gouden tip
m.vr.gr
Jelle
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Cabriolet of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan het niet zo zijn dat er te weinig hydrauliek olie inzit?
Pomp zit rechts achter de bekleding in de kofferbak, aan de achterkant van de pomp zit een olie reservoir.
Dit zou wel eens kunnen lekken.
Ik zal je een p.m. sturen als je hierop reageert kan ik je een mail met bijlage sturen hoe e.e.a eruit ziet.
Groet,
Peter
