Nog steeds komt er een bonkend geluid links-voor bij de vering/ophanging.... Bokend geluid komt bij bijv. spoorwegovergang of hobbelweg.
Heb (na afkeur APK) de draagarmrubbers en schokdempers (voor)vervangen. Ook bleek linker koppelstang ruim/versleten, die ook vervangen. Schijven voor waren ook niet super, dus ook vervangen (incl blokken). Accu zit ook goed vast op zijn plek en fuseekogels zijn ook goed (geen speling).
Wat kan dit zijn, weet nu ff niks meer te verzinnen en wil ook niet verder (onnodig) onderdelen vervangen...
Dus nieuw:
Schokdempers (Monroe) 2x
Draagarmrubbers (draagarm) 4x
Remschijven incl blokken (L+R)
Enige waar ik nog aan kan denken is:
Bovenste lager in de veerpoot
Of kunnen de geleiderstangen in de remklauw een klappergeluid maken ?
Het is een Audi cabrio 1.8 20 klepper uit 1999
Groeten,
Gertjan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Cabriolet of stel zelf een nieuwe vraag.
