Hallo
Het betreft hier een audi A8 3.7 V8 32V sind een paar dagen heb ik het probleem dat de motor vooral stationair cilinders laat vallen,
tijdens het acceleren voel je ook dat hij schokkerig weg trekt.
Aan de testkast zie je ook dat hij vaak missfires registreerd over alle cilinders heen, heel kort laat hij de cilinder vallen en dan pakt hij hem weer op om vervolgens een andere cilinder te laten vallen.
Het lijkt wel alsof hij verkeerd afgeregeld word want als hij net stationair loopt loopt hij wel goed maar begint dan steeds slechter te lopen en vervolgens als het heel erg word gaat het CAT lampje branden.
Als ik hem dan uitlees een hele rij met foutcodes cilinderoverslag over alle cilinders.
De 2 ontstekings modules heb ik vervangen geen resultaat, op benzine en LPG is het hetzelfde dus na mijn mening zit het in de ontsteking.
Ik hoop dat jullie zo voldoende informatie hebben en ben benieuwd naar jullie reacties
mvg Gerrit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
verder kan het ook aan valselucht liggen, deze kan komen door, defecte luchtslangen, actiefkool klep of egr die open blijft staan.
ook kan je proberen basisafsellingen te doen
