hallo,
soms als ik mn auto start dan loopt het toerental op tot stationair en valt dadelijk weer stil.precies alsof je hem start en dadelijk met de sleutel weer stillegd.soms ge beurt dit eenmaal en de tweede keer start hij.soms gebeurt het ook meerder malen alvorens hij start.ik heb al geprobeerd om bij de eerste keer de sleutel helemaal uit het contact te trekken alvorens opnieuw te proberen maar dit is geen garantie dat hij de 2 keer start.ik heb ook al geprobeerd om hem op benzine ipv lpg te laten draaien alvorens hem stil te leggen maar ook dan doet hij het soms.heb pas mn lpg-installatie laten nakijken en nieuwe filter laten zetten maar hij doet dat nog steeds.
het probleem is dat hij het zeer onregelmatig doet.soms weken niet,dan weer 2 keer per dag.soms bij warme motor soms bij koude.
kan het probleem bij de lpg-installatie liggen??Zou er 1 klep niet goed functioneren??of kan het probleem zich ook in de computer bevinden??
Wie weet er raad
alvast bedankt.
groetjes....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
paul,
