Heren deskundigen,
Kunnen jullie mij helpen met het volgende probleem: Ik heb een A8, 3.7 liter quattro uit juni 2000 met 165000 km op de teller. De Xenon verlichting van de rechtervoorlamp valt na ca 1 minuut na het ontsteken van de verlichting uit. Er schijnt bij die Xenon verlichting een voorschakelapparaat te zitten....kan deze het probleem veroorzaken? Zo ja, is deze zelf te repareren?
Dat is vraag 1, nu vraag 2:
Het lager van de ventilatormotor van de airco is eruit gelopen. Tenminste er zit heel veel ruimte in. Is dit lager los te vervangen of moet je een nieuwe ventilator aan schaffen?
Dan nog een vraag, nummer 3:
Weet iemand of er specifieke audi sloperijen zijn (met A8's)?
Ik kijk uit naar jullie reacties!
Met vriendelijke groet,
Harold
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
Vraag 1: wie A udi zegt moet ook B etalen; ga je denk ik niet gebruikt vinden; kijk maar eens wat een nieuwe kost.
