hallo,
Ik heb een probleem met de temp.meter, die doet het af en toe goed en soms komt deze niet omhoog.
Ook het oliekannetje komt in het display onder het rijden.
Olie niveausensor is vernieuwd en ook het thermostaathuis met sensor is al nieuw.
Zou dit probleem in het dashboard kunnen zitten ??
