Audi A3: Drukgroep of koppelling?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: AKL 1.6
Sinds een paar dagen is mij opgevallen dat bij het starten soms een soort zingend geluid hoor.
Dit hoor je steeds vaker als de koppelling ingetrapt houdt.
Zou de drukgroep verdachte zijn of de koppellingsplaten?
Wel is het zo dat koppelling vrij hoog pakt.
Hoop niet dat beide de oorzaak kan zijn, anders wordt het een duur grapje.
Alvast bedankt.
Mvg.Stefan
Djago
395 km
al 18 jaar lid
Indien het geluid niet van de startmotor komt zit het waarschijnlijk in het druklager, mocht dit zo zijn moet de bak er onder vandaan.
Gr. paul
Hoi Paul,
Nog laat op?
Druklager: ook oorzaak van het vrij hoog pakken van de versnelling?
Of beter beiden te vervangen?
Bedankt nog voor je reactie.
Gr.Stefan
Djago Topicstarter 395 km Reageer
[quote=Djago]Hoi Paul,
Nog laat op?
Of beter beiden te vervangen[/quote]
Wat nodig is vervangen. Normaal gesproken vervang je een koppeling als set : drukgroep, koppelingsplaat, druklager, geleidebus.
Halfgebakken klaarmaken schiet je vaak niets mee op gezien het risico dat de bak er twee keer achter vandaan moet.
Gr. paul
Het is mij duidelijk, Paul.
Dus koppeling als set vervangen, weet je mischien de geraamde kosten mischien?
Dan heb ik alvast een idee van het kostenplaatje, daar ik de afgelopen tijden aardig wat kosten aan nieuwe onderdelen heb uitgegeven.
En achteraf te horen ( een ander garage ) dat het niet geheel hoefde te vervangen. zoals complete draagarmen links en rechts terwijl het alleen om de rubbers ging.
Natuurlijk zij er eerlijke garages, het is wel ff zoeken ernaar.
Zodoende mijn vraag over de geschatte kosten.
Nogmaals bedankt !
Mvg. Stefan
[quote=Djago]Het is mij duidelijk, Paul. Zodoende mijn vraag over de geschatte kosten[/quote]
Totaal, ik schat een kleine 500,-
Gr. paul
Hoi Paul,
Oke, dan heb ik alvast een richtlijn vwb. het kostenplaatje.
Dat wordt van de week ff enkele garages aftasten en wanneer zij tijd hebben, zo vlak voor de feestdagen.
Nogmaals bedankt voor je info.
Mvg. Stefan
