Audi A3: elektrische raam bediening
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
van deze auto gaat het rechterportierraam automatisch naar beneden.
Dus raam gaat bij sluiten een eindje omhoog en dan automatisch weer geheel open.
is dit een soort beveiling, zodat er niets tussen het raam kan komen, bij sluiten?
en hoe kan ik dat dan eventueel ( tijdelijk) verwijderen of een omleiding maken ?
Weet iemand een oplossing, al is het maar tijdelijk daar ik de auto komende week niet kan missen ?
met dank alvast
hazet
940 km
al 17 jaar lid
Kan zijn dat raam stroef in de geleiders glijdt of een zwaar punt heeft,ik spuit dat altijd in met siliconenspray,dat kan je eens proberen,en het is inderdaad een beveiliging,maar kan ook zijn dat deze defect is en dat de beveiliging te snel ingrijpt,vaak wordt dit dan een andere raammotor.
ricky 55.575 km Reageer
Ricky,
Heel toevallig heb ik dat vanmiddag gedaan (Ingewreven met vaseline) en inderdaad het ging al een stuk beter dus morgen wat siliconenspray halen bedankt voor je berichtje
hazet Topicstarter 940 km Reageer
Vergeet ook nog te zeggen dat de raamhouders (daar waar het raam aan gemonteerd zit in de deur) ook wel eens afbreken,het raam wordt dan naar 1 kant geduwd en gaat daarom stroef,dat kan er dus ook nog aan de hand zijn.
