Audi A3: motor slaat niet aan na tweede keer starten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: agr
hallo,
Heb sinds kort het probleem met het starten van de auto,nml. de eerste keer ik start is er geen probleem,maar start ik kort daarna wil de motor niet aanslaan.als ik een kwartiertje wacht kan ik weer probleemloos starten.heb het foutgeheugen uitgelezen en krijg foutcode 463a met kts van bosch.
wie kan mij helpen. alvast bedankt
goldevil
190 km
al 17 jaar lid
kijk hier eens, er werd wel geen antwoord geplaatst of het gelukt is, maar je kan misschien wel verder met de opgegeven tips.
https://problemcar.nl/topic/peugeot/chok...
Kevin DT 1.250 km Reageer
foutcode: 17978 P1570
nl Motor Regel Eenheid Geblokkeerd door Beveiligingssysteem
du Motorsteuergerät gesperrt
en Engine start blocked by immobilizer
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
de motor start, maar slaat onmiddellijk weer af
Mogelijke oorzaken:
geprobeerd te starten met een verkeerde/beschadigde sleutel
de motorregelmodule is vervangen zonder aan de startblokkering te zijn aangepast
de ECU is onjuist
de ECU krijgt geen stroom
startblokkering defect of er zit een fout in
de sleutel / het slot is geprobeerd te manipuleren
Mogelijke oplossingen:
pas de steutel(s) aan op de Instrument Module en de ECU
check stroomvoorzien op de ECU
de ring om je contactslot is niets anders dan een antenne, hiervoor hoef je de sleutels niet opnieuw in te leren. Als de storing zich maar af en toe voordoet is de goedkoopste methode eerst de stekkeraansluiting van de spoel (ring om je contactslot) naar de wegrijblokkering schoon te maken. Met een klein beetje contact-spray. Niet in de spoel zelf spuiten, anders kan de spoel door de contact-spray defect raken.
Extra info:
Als er geen andere gerelateerde fouten in de startblokkering zijn opgeslagen en de startblokkering gerelateerde meetwaardeblokken zijn in orde (behalve dat de start van auto niet is toegestaan), probeer dan een 'koude start'. Haal beide stroomkabels van de accu af. Houd beide uiteinden van de stroomkabels gedurende 15 seconden tegen elkaar aan (een eind uit de buurt van de accu!). Verbind dan weer de accu.
met dank aan gerrit speek...
Lees hem eens uit met Vagcom..
probleem is opgelost.
Relais nr 109 was defect.
goldevil Topicstarter 190 km Reageer
