Audi Coupe 1992: elektrische ramen + schuifdak werken soms niet
Bouwjaar: 1992
We hebben een Audi Coupe waarvan de elektrische ramen en het elektrische schuifdak soms niet van werken. Meestal gebeurd dit na de start. Enkele minuten later begint alles weer te reageren zoals het hoort. Zit er ergens een aparte regel-unit of een spanningsstabilisator??
dupl-u-1668-5dd146c19467b+ronnyrjb
155 km
al 24 jaar lid
Ja. Links onder het dashboard op het relaisframe. Het is waarschijnlijk de grootste die er zit, dubbel zo groot als een relais. 90% kans dat dit het probleem is.
Rick9756 595 km Reageer
Dit doosje kun je openmaken, binnenin zit een massabrug. de soldeerkontakten daarvan op de print zijn vermoedelijk "koud" even nasolderen en het scheelt je een nieuw relais
ik weet niet of je het probleem al verholpen hebt maar als het bovenste niet het problleem verholpen heeft maak dan de stekker eens schoon want deze zijn namelijk van koper en het komt wel eens voor dat de stekkers gewoon smerig zijn maakt ze schoon met electric cleaner en waarschijnlijk is dan het probleem verholpen
succes ermee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
