Audi Coupe 1989: Startproblemen
Bouwjaar: 1989
Hallo volgende probleem heb ik. Ik krijg geen puls op de koudestart injector en ook reageerd de moter niet op het afnemen van de stationaire regelaar? hij heeft een Ke Jetronics systeem? heeft deze al een computer? ofzo en waar kan ik deze vinden. Of heeft iemand enig idee waar ik moet zoeken?
alvast bedankt
chris
chris1669
125 km
Regelapparaat voor KE 3 jetronic zit achter het kachelhuis bij dashboardkastje. Regelapparaat voor ontsteking tegen rechter A stijl. Deze gaan zelden kapot. Zonder jettronic regelapparaat loopt de motor ook. Reageert hij niet op lostrekken van de stationair regelaar of de drukregelaar op de spinnenkop kontroleer dan eerst de zekeringen, zit rood kapje overheen.
Rick9756 595 km Reageer
koudestartinjector wordt aangestuurd door een thermo/tijdschakelaar die in de watermond van de cilinderkop zit. Boven de 20 graden watertemperatuur doet hij het zowieso niet, als het kouder is doet hij het maximaal 10 seconden.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Ik ga het vanavond even bekijken. Alvast bedankt. Die zekeringen zitten neem ik aan gewoon in de zekeringbox ?
Nogmaals bedankt
Ik laat nog even weten of het gewerkt heeft.
chris1669 Topicstarter 125 km Reageer
probleem gevonden was de zekering
nogmaals bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
