Audi Coupe 1989: slechte start bij regen
Bouwjaar: 1989
hallo allemaal, mijn auto start slecht als het regent, maar als hij na 20 seconden eindelijk start is er geen vuiltje meer aan de lucht. hij loopt en rijdt dan perfect. nieuwe kabels,bougies,verdelerkap,luchtfilter...hij is al op de computer aangesloten geweest...en dat gaf ook geen uitkomst.weet iemand misschien waar het aan ligt?
renecoupe
2.235 km
al 23 jaar lid
p.s. het is een 2.3 5 cilinder trouwens
renecoupe Topicstarter 2.235 km Reageer
Probeer de luchtmassameter van de KE jetronic eens schoon te maken. Moet brandschoon zijn en vrij bewegen, hij wordt toegankelijk bij het uitbouwen van het luchtfilter.
Tevens zou de koudestartinector stuk kunnen zijn. Deze zit in het inlaatspruitstuk, heeft electrische aansluiting middels blauwe stekker (hang me hier niet aan op, kan ook andere kleur zijn) Ding uitbouwen, koelwater onder de 20 graden en een ander laten starten terwijl je de injector in een potje hangt. moet ie max 10 seconden brandstof spuiten dan is ie goed. Anders de aansturing (thermocontact of bedrading) of injector zelf controleren.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Kijk eens goed naar de kop van de bobine of daar geen scheurtje in zit.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
dankjewel jongens, ga ik zeker even bekijken. hoop dat het 1 van die dingen is. vriendelijke groeten rene.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
