Audi A3: Foutmelding: drukschakelaar/stuurbekrachting-F88 kortsluitin
Bouwjaar: 1998
Hallo Leden,
Als mij auto wordt uitgelezen door audi, krijgen ze steeds de volgende melding:
00557 029
Drukschakelaar/stuurbekrachting-F88 kortsluiting met massa.
sporadisch voorgekomen storing.
Ze hebben de computer gisteren gereset, vandaag weer uitgelezen en weer dezelfde storing.
Graag hoor ik als iemand het weet
Heeft iemand dit al eerder gezien, en weet waar ik moet zoeken.
karim6139
380 km
F88 zit op de stuurbekrachtigingspomp en zover ik mij kan herinneren zit die met 2 draden rechtstreeks aangesloten op het regelapparaat. Sluiting naar massa kan dus ergens in de bedrading zitten, maar meer kans in de schakelaar. De stekker kan je gewoon los laten liggen. Als het aan de schakelaar ligt zal de fout niet terrugkomen, wel foutgeheugen wissen want een fout blijft lang zitten in het geheugen. De schakelaar is ervoor om het stationaire toerental niet te ver te laten zakken als het stuur in de uiterste stand komt, dus geen ramp als hij niet meer werkt.
Audiparts.nl
250 km
beste Audiparts,
Weet jij waar ongeveer de kabels/schakelaar zitten, ik heb zelf mijn alarm geinstalleerd. misschien dat ik wat draden heb beschadigd.
Als ik jouw verhaal goed begrijp, is het zo als ik de stekker eruit haal de computer geen foutmelding meer geeft.
alvast bedankt voor je reactie
karim6139Topicstarter
380 km
De stuurbekrachtigingspomp wordt door de v-riem aangedreven en zit dacht ik bij alle type motoren onderaan. Dit is maar een klein pompje en de stekker van F88 moet gemakkelijk te herkennen zijn. Ik zou eerst de stekker los laten en proberen alvorens een nieuwe schakelaar te kopen. Ik denk dat er dan geen foutmelding meer komt. Als er zoiets komt als 'F88 onaannemelijk signaal' en de eerste fout blijft weg dan zit de fout in de schakelaar.
Audiparts.nl
250 km
