Ik heb een A3 1.9 TDI, 90pk uit 2000 met inmiddels 165.000 km op de teller. Als ik vanuit stilstand optrek als de motor koud is, hoor ik vaak een monotoon geluid dat aanhoud totdat ik een snelheid van 5 tot 10 km/uur bereikt heb. Dus alleen op het moment dat ik snelheid ga maken. Als de motor warm is (90 graden) heb ik nergens meer last van. Ook beïnvloedt het geluid het rijgedrag niet of merk ik bijzondere dingen op. Als ik vol gas optrek vsanuit stilstand hoor ik ook niets. Alleen als ik "voorzichtig / rustig" optrek. Bij langzaam versnellen of vol gas in hogere versnellingen heb ik ook geen problemen.
Het geluid lijkt niet op dat van een slippende V-snaar of iets dergelijks. Volgens de garagehouder is het dit ook niet, maar lijkt het meer op een slippende aandrukrol in het motorblok. Kan dit? Ik hoor het wel.
Greetz,
Dead Silence
Hallo Jan,
Bedankt voor je reactie. Ik hoor het geluid NIET bij stationair draaien van de motor. Alleen bij optrekken vanuit stilstand gedurende 1 seconde. Dus alleen op het moment dat de motor vanuit stilstand vermogen gaat leveren. Dus van een snelheid van 0 km/uur tot de stationaire snelheid in de 1e versnelling.
Hallo Jan,
Inderdaad, het geluid is te horen als ik de koppeling laat opkomen (in de 1e versnelling vanuit stilstand)
Jan,
Als het de druklager is, hoeveel moeite kost het om dit te verhelpen. Kan er iets worden bijgesteld of moet er een nieuw druklager in? Help deze leek eens. Alvast bedankt.
Dan is het een druklager vermoedt ik of het moet een lager in de bak zijn? maar dat vermoedt ik niet want dan moet je het langer horen
volgens mij hoor je het geluid als je de koppeling oplaat komen
dan wordt n.m het druklager belast
verniewen is een optie maar als het niet erger is zou ik mij daar geen zorgen overmaken.
gr jan
Hallo Jan,
Bedankt voor je snelle antwoorden. Voor zover ik kan beoordelen wordt het niet erger. Soms heb ik er helemaal geen last van. Het is alleen vervelend als je weet dat er iets niet goed zit.
Stel dat ik een nieuw lager wil laten plaatsen (ervan uitgaande dat dit het probleem is). Hoeveel zal dat gaan kosten denk je? Bedankt voor je antwoord.
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/p...
VWs hebben er ook last van....(natuurlijk)
Het kan inderdaad een spanrol van de distributie zijn. maar hoor je het geluid ook bij koud stationair draaien van de motor?
om er zeker van te zijn dat het geen V snaar is kan men bij stationair draaiende motor teflon sprai op de snaren spuiten verandert het geluid dan dan is de oorzaak de v snaren
(vsnaren hoefen niet te slippen kunnen ook in de poeli hoorbaar zijn)
succes jan
jan5047build
speed25.885 km
