Audi A4: Gaat moeilijk in tweede versnelling. TDI 66 kw.
Bouwjaar: 2000
mijn A4 met handgeschakelde bak schakelt moeilijk in tweede versnelling als hij koud is, zodra ik 2 km gereden heb is dit euvel voorbij.
heb onlangs voor dezelfde reden de olie van de bak laten vervangen maar helaas zonder resultaat.
wat kan dit zijn, en hoe kan ik er wat aan verbeteren.
dupl-u-2870-5dd148cc7cef9+Seth
110 km
Ik denk dat je hier met zal moeten leren leven. VW en Audi hebben hier vaker last van...
Wat is de reden daar dan van? vroeger had ik hier geen last van!
Heb momenteel 100 000 km op de teller staan.
een aditief toevoegen is dat een oplossing of zou dit ook geen verbetering geven?
Seth, ik ben bepaald geen Audi-specialist, maar mijn VW'tje wilde nauwelijks meer in zijn 1, totdat ik de schakelstangen (bediening) van de pook naar de bak eens liet smeren en afstellen. Wellicht kan dat bij jou ook schelen.
Succes, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
hey, dit is weer een tijdje geleden, maar mijn mailfunctie werkt blijkbaar niet meer. Ja, zoek hier maar eens op de site. Je kan de versnellingbak vullen met een speciale olie. Hierdoor zou het schakelen ook beter moeten verlopen. Anders toch maar die schakelstangen hoor
hoi,
dit ( geringe ) probleem is inmiddels bekent, nieuwe olie ( 75w-90 ) + een toevoeging kan in somige gevallen lichter doen schakelen!
heeft dit niet of weinig geholpen! dan zul je er mee moeten leren leven.. helaas! ( dit probleem is nauwelijks een probleem te noemen )het is nog geen minuut!
het gaan vervangen van de schakelstang.. geeft tevens ook niet de oplossing!
paul,
