Hallo mede auto-doktoren.
Sinds dit weekend heb ik problemen met het aanslaan van mijn Audi 80 motor.
Met een beetje "ether" slaat de motor echter wel meteen aan......... maar blijft erg moeizaam rondlopen.
Bij nadere inspektie is gebleken dat de koudstart injector niet juist aangestuurd wordt door de Motronic computer.
Akkuspanning wordt wel gewoon gemeten ( 10 volt tijdens starten ) op de stekker van de koudstart injector maar de "pulserende" massa vanuit de computer blijft weg.
Bedrading tussen computer en injector is in orde en vertoont geen breuken.
Wie kan mij verder helpen?.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Even meten of de weestand overeenkomt met de temperatuur.
Zender is een NTC weerstand, dus hoe kouder hoe hoger de weerstand en andersom.
Bij 20 graden moet je ongeveer 2200-2700 Ohm meten en bij 80 graden ongeveer 300-400 Ohm
