De gloeibougies van m'n A4 doen het niet. Gloeibougies direct op accu gecontroleerd, doen het goed. Zekeringen zijn allemaal OK. Dus het een en ander doorgemeten, uiteindelijk ben ik tot het volgende gekomen:
- ik heb het relais (202) verwijderd en de spanning direct doorgelust, dan krijg ik wel spanning bij de gloei bougies. Dus kabelbreuk uitgesloten
- ik heb het relais vervolgens aangestuurd direct met de accuspanning (en de voedingsspannings dus wel gewoon van de insteek positie van het relais gepakt), en dan krijg ik ook spanning bij de gloeibougies (het relais klikt dan ook harder om dan als die gewoon ingestoken zit)
- prik ik het relais er normal in voel ik hem klikken bij contact omzetten maar dus geen spanning bij de gloeibougies. De stuurspanning naar het relais toe na het contact omzetten is 8-9 V.
- had er al een nieuw relais in gezet maar zonder resultaat dus
Heb wel meer getest maar dit zijn denk ik de belangrijkste resultaten.
Enig idee wat het kan zijn? Komt de aanstuurspanning van het relais direct van ECU (dan wordt het mogelijk een kostbaar probleem dus)?
Bedankt voor tips
Heb je met meer dingen problemen? Of alleen maar dat relais?
