Mijn audi heeft sinds kort het volgende probleem, als de auto nog ''lauw'' is ( dus niet als de auto koud is of op bedrijfstemperatuur is) en ik start hem gaat het toerental omhoog tot ong.1200 en zakt meteen naar bijna minimum en zo staat ie dan te pendelen, en als je dan niets doet slaat de auto af. Nu blijf ik steeds even gas geven en na een poosje blijft ie weer gewoon stationair lopen.
De auto is wel pas bij de audi-dealer geweest omdat de bobine stuk was, deze is vervangen en de bougie-kabels zijn vervangen. Hier zal het niet aan liggen maar heb wel het idee dat ik sindsdien problemen heb.
Zou er misschien ergens iets los zijn gegaan toen met de reparatie?
Anders zou je het gasklephuis eens kunnen schoonmaken en opnieuw in de basisstand laten zetten.
Gr Stefan
