hallo mensen
ik hoop echt dat iemand mij kan helpen met mijn probleem
ik heb een audi a3 1.9 tdi
sochtend start mijn auto echt heel slecht
je hoort wel dat die wel wil aanslaan maar geeft het dan gelijk weer op dat gebeurt ongeveer 10 x en dan
eindelijk grijpt de motor zijn toerental en is er nix meer aan de hand
als ik bevoorbeeld ergens heen moet en een de auto stil zet en na een uur later weer in de auto stap niks aan de hand
maar na een normale werkdag van 8 uur is die meer dood dan levend
en zit ik soms 10 minuten te starten voordat hij eindelijk aanslaat
als die hem grijpt komt er een hele grote blauw grijze rook pluim uit de uitlaat
heeft iemand ervaring met dit probleem
of tips
gr ivo gossen
Misschien ligt het aan de gloeibougies. Probeer eens bijvoorbeeld 5x te gloeien en dan te starten. Start hij dan
wel goed (of beter) dan zou het dus wel eens aan je gloeiertjes kunnen liggen.
De grote blauwe wolk is normaal, dat komt van het doorstarten.
Succes verder.
mvg Johan
