Audi A6: inhouden bij 2000 tpm
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Mijn auto heeft het volgende probleem : Af en toe bij het optrekken wil de auto niet verder ondanks dat het gaspedaal ingedrukt is. FF gas los en opnieuw!! Dan gaat hij weer als de brandweer en pakt mooi op!
Dit kan gebeuren in elke versnelling en altijd ronde de 2000 tpm.
Iemand enig idee??
rhunter
1.575 km
al 23 jaar lid
Storing uit laten lezen,wat wel eens stuk gaat is de brandstofpomp.
ricky 55.575 km Reageer
zie topic ; motor loop lawaaierig bij profi,s riemspanner defect ,stuurtijden van de kleppen veranderen dan en de inspuiting ook .
r9217 765 km Reageer
[quote=rhunter]Mijn auto heeft het volgende probleem : Af en toe bij het optrekken wil de auto niet verder ondanks dat het gaspedaal ingedrukt is. FF gas los en opnieuw!! Dan gaat hij weer als de brandweer en pakt mooi op!
Iemand enig idee??[/quote]
lijkt mij een turbo probleem, vacuümdoos zit eraan te komen, deze hapert momenteel...........
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=ricky]Storing uit laten lezen,wat wel eens stuk gaat is de brandstofpomp.[/quote]
Banden ook wel eens...............
En ruitenwissermechanismen en LMM's......
Tja, je weet maar nooit...............
https://problemcar.nl/topic/audi/mijn-au...
Misschien is het hetzelfde?
[quote=Santa][quote=ricky]Storing uit laten lezen,wat wel eens stuk gaat is de brandstofpomp.[/quote]
;)[/quote]
Pomp was et eerste wat in me opkwam,ik reageer tenminste op de vraagsteller.............
Ja, daar heb jij weer helemaal gelijk in!
't Was dan ook meer als een kwinkslag bedoeld maar kennelijk niet zo overgekomen....
[url=http://img299.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img299.imageshack.us/img299/681/k...[/img][/url]
FF de boel uit laten lezen bij een dealer!!! LMM gaf een storing !! Nieuwe geplaatst en probleem is over!! Pffff Kan ik weer ff rustig slapen gaan. Zag na jullie verhalen de euro's alweer uit de zak vliegen.
In ieder geval dank voor jullie meedenken en hulde aan dit prachtige forum.
gr.
rhunter Topicstarter 1.575 km Reageer
Let er maar eens op: dit is slechts 1 van de vele voorkomende storingen a.g.v. een niet goed werkende LMM.
Een "dipje" tijdens het accelereren is ook zo'n gevolg.
Net alsof er iemand zachtjes aan je handrem gaat trekken....
Maar in jouw geval gaf de LMM een storingsmelding en dan is het euvel snel gevonden.
De hierboven genoemde effecten treden op terwijl de LMM GEEN storingsmelding heeft afgegeven.
Het is dan verstandig om de auto even rijdend uit te laten lezen om de waarden van de LMM te kunnen bekijken.
Maar fijn dat het weer zo simpel en goedkoop is opgelost!
