Audi A4: Knipperlicht hapert
Bouwjaar: 2000
Bij deze auto komt het voor dat de knipperlichten 1x knipperen en dan niets meer doen.Soms gaan ze wat langer door of gaan ze in een keer wat vlugger knipperen.Zowel links als rechts.Alarmlichten werken wel normaal.Als de knipperlichten het toevallig wel doen en de al;armschakelaar wordt aan gezet en dan weer uit, stoppen de knipperlichten er ook weer mee.
Kent iemand dit? (Zekering is goed.)
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Siem,heb het zelfde probleem meerdere keren gehad bij golf 4 en passat van af '98 toen lag het aan de alarmlicht schakelaar.
succes.gr.E.Tempel
alarmschakelaar en relais is een behuizing, kost krappe 20¤, en gaan vaker dus eerst vervangen.
De stuurschakelaars bij dit type zijn overigens ook zwakke broeders, dus die zou het ook kunnen zijn (de alarmlichten werken immers wel)
audia4 28.170 km Reageer
siem ik ben t helemaal eens met ernst. heb t zelf ook al aantal keer meegemaakt. en als je knipper spontaan begint te tikken zonder dat ie aan staat is t meestal de stuurschakelaar
Gaan we morgen onderzoeken jongens.Bedankt voor de hulp.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
alarmschakelaar vervangen en probleem opgelost.bedankt voor de hulp.
