Beste heren,
Als auto nog helemaal koud is begint na +- 30 sec al de koelfan op volle snelheid te draaien met de airco/ECC uit !!!
Heb al buitentemp/motor-en temp sensor in onderste radiateur slang vernieuwd. Er staat geen water bij koelfan relais/ECU box.
Kan het soms zijn dat ECU koelfan kapot is ???
Bij voorbaat dank voor reacties.
heb al wel eens zo'n clima controle uinit vervangen, alleen bij deze wagen werd de pomp niet meer aan gestuurd.
mvrgr.
