Audi A4-Avant: spoorvorming Audi A4 avant
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T multitronic
Heb onlangs een mooie A4 avant uit 2002 gekocht. 200.000km gereden. uitstekende staat van onderhoud.
Onder deze auto zitten RS4velgen met Conti sportcontact/2 in de maat 225/40/18.
De rechtuitstabiliteit is niet goed. Hij zoekt steeds naar het juiste spoor. Heb de auto laten uitlijnen en de bandenspanning teruggebracht naar 2.0 atm. Dit geeft een iets beter resultaat, maar nog niet om over naar huis te schrijven.
Nu met de winterbanden erop (195/65/15) geen enkel probleem meer.
Mijn vorige auto een A3 1999 had 225/45/17 erop en die had geen enkel probleem met de spoorvorming in het wegdek.
Waar moet ik de oplossing zoeken? 215/45/17 banden/velgen?
groeten en fijne feestdagen.
Gerard
kruij049
215 km
al 17 jaar lid
Hebben die rs4 velgen wel dezelfde ET waarde als de velgen waar nu de winterbanden op zitten? (ET staat op de velg)
ricky 55.575 km Reageer
Hoe breder de band , hoe groter het zoekgedrag...vooral als de banden wat versleten zijn...
Hans4040 123.030 km Reageer
De brede banden/ velgen hebben een et waarde van ET43. De volledige maatvoering van de velg is; 8J x 18h2. ET43.
De winterbanden liggen op originele 15 inch velgen.
Is ET 43 niet juist? Het zijn wel een originele velgen.
groet,
Gerard
kruij049 Topicstarter 215 km Reageer
Maar staat er ook ET43 op de originele 15 inch velgen? Zoja dan is dat goed en zoals Hans al zei,bredere en plattere banden geven veel meer door dan de originele maat.
P.S. 2.0 Bar is te weinig,zou ze op 2.4 zetten.
Hallo
Eindelijk heb ik de velgen 15inch velgen kunnen bekijken. Ze hebben de waarde ET39.
Allebei de setjes velgen 15inch en 18 inch zijn origineel van Audi.
Dan is die ET waarde waarschijnlijk je probeem.
Kijk maar eens op deze link.
http://nl.wikipedia.org/wiki/ET-waarde
wen er maar aan, op de genoemde bandenmaat is er werkelijk geen enkele wagen van dit type die lekker spoort.
Het probleem heb je zelf al ontdekt door te concluderen dat hij op de winterbanden in de basismaat voor deze wagen wel prima rijd.
audia4 28.170 km Reageer
[quote=audia4]wen er maar aan, op de genoemde bandenmaat is er werkelijk geen enkele wagen van dit type die lekker spoort[/quote]
Valt mee Harry...
Onder mijn audi ligt de maat 225-40-18 heb er totaal geen last mee.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul,
Welke ET waarde zijn de velgen onder jou Audi?
groet,
Gerard
[url=http://img35.imageshack.us/i/dscn0322j.j...][img]http://img35.imageshack.us/img35/3849/ds...[/img][/url]
Gerard
ET 42 (afbeelding eigen auto)
Gr. paul
Paul,
Tussen jouw velgen en die van mij zit dus slechts 1mm
Zou er met de ophanging iets aan de hand zijn?
gr
Gerard
Gerard
Denk niet dat er met de ophanging iets aan de hand is.
Ik ga er vanuit dat het bedrijf waar uitgelijnd is van te voren het e.a heeft gecontroleerd voor dat men begon met uitlijnen.
Gr. paul
Paul,
Dat klopt.
Gewoon slechte wegen in en rond Nijmegen!
Ik denk dat ik andere velgen ga zoeken. Juiste ET waarde en een maatje kleiner
bedankt
gr
Gerard
Ik ben iets verder in het onderzoek naar de slechte spoorvorming van mijn Audi.
Heb vandaag velgen erop gehad met ET waarde 30. Probleem is hiermee grotendeels opgelost.
Alleen op Steekmaat.nl zou mijn auto toch ET waarde 45 moeten hebben. Ik begrijp dus niet waarom er zoveel spoorvorming optreed bij ET 43. Wat kan een oplossing zijn. Spoorverbreders of nieuwe velgen met ET 30 of 32?
Wie kan mij helpen.
groeten,
Gerard
Spoorvorming Audi A4 met 18 inch RS4 velgen.
1e keer 225-40-18 op ET42. Banden; Conti's sportcontact . veel spoorvomring. Auto zeer slecht te besturen.
2e keer 225-40-18 op ET30. Banden; dezelfde (laten omleggen op andere velgen) minder spoorvorming, maar nog niet oke.
3e keer 225-45-17 op ET 42 nieuwe velgen en banden gekocht Conti's sportcontact . probleem opgelost.
Het probleem bleek in de banden te zitten. Deze hadden de toevoeging N2. Dat houdt in dat ze eigenlijk onder een Porsche (of andere sportwagen) horen. Banden met N2 hebben extreem harde "wangen", waardoor iedere kuil, bult of spoor in de weg voelbaar is, als die onder een normale auto liggen.
Ik hoop hiermee iemand te kunnen voorzien van informatie, alvorens hij overgaat op aanshaf van zaken niet niet nodig waren.
groeten,
Gerard
Gerard
Onze dank voor de feedback....
Gr. paul
