Sorry voor de water/antivries story, maar heb dit rechtstreeks uit ELSA gehaald en niet gezien dat dat er stond. Natuurlijk mag dit niet worden gebruikt en zal moeten worden gevuld met G12 KOELVLOEISTOF
en in tegenstelling tot wat de elsa voorschrijft, is het niet persé nodig de getande riem helemaal los te gooien.
je kunt de thermostaat er ook uit krijgen als je de distri riem alleen ontspant, en ongeveer de halve breedte naar voren schuift.
scheelt een hoop geklooi met blokkeren, op tijd zetten, spannen, timing dubbelchecken, etc.
wel veel werk; de riem haal ik er cpl. af, de waterpomp wil ik ook vervangen nl. ik hou jullie op de hoogte.
deze auto heeft ook zoon hoog olieverbruik trouwens, dus ik controleer ook de carterventilatieslangen.
De thermostaat zit rechts voor aan de motor onder het inlaatspruitstuk net boven de waterpomp.
‒ Koelvloeistof aftappen
‒ Complete distributie uitbouwen
‒ Thermostaathuis verwijderen.
De ontluchtingsnippel moet naar boven zitten.
‒ Thermostaathuis inbouwen.
‒ Getande riem op de nokkenassen aanbrengen.
‒ Antivries/water bijvullen
Aantrekmomenten
Onderdeel
Nm
Thermostaathuis
10
Is ff werk maar toch suc6
Henk
