Audi A4: koelsysteem word niet warm
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: afn 1.9 tdi
vreemd probleem, heb een a4 staan, motor word niet warmer dan 81 graden op de computer.
Meter van de auto geeft ongeveer 78 graden aan.
Heb de temparatuur sensor al vervangen omdat deze bij warme motor - 12 aan gaf, thermostaat ook maar direct vervangen.
dit is nu wel goed, maar de onderste radiateur slang blijft koud en bovenste 72 graden volgens digi meter, en volgens vag com motor temp 81 graden, tijdens rijden of stationair de motor word niet warmer radiateur blijft koud en thermostaat opent niet!! logisch bij deze temp.
iemand een idee?
vrgr, mark
audivw
2.540 km
Radiateur verstopt??? Geen doorstroming??? Waterpomp in orde ???
tech-dude 855 km Reageer
Wat de onderste slang betreft is er geen probleem, wat je opmerkt is onder deze weersomstandigheden een TDI eigenschap.
Eigenlijk bent je in het donker opzoek naar een zwarte kater die er niet is......... ;
Gr. paul
radiateur verstopt, tuurlijk kan, maar dan zal de temparatuur op lopen.
wat paul betreft, zij ik ook tegen mijn klant, alleen reactie alsvolgt,de auto van zijn schoonzoon exact bj en motorcode a4 komt wel op 90 graden en gaat de thermostaat wel open en ik heb zelf ook een paar jaar in een a4 tdi gereden en vele andere audi en volkswagens en heb het zelf nog nooit meegemaakt dat wanneer een thermostaat in goede conditie is en de radiateur juist is afgemeten met motor deze niet opent en temparatuur geen 90 gr is, of we moeten praten over een leeftijd tot begin jaren negentig.
het kan echter wel langer duren tot hij opent.
dit probleem is overigens ook niet van vandaag maar is al sinds eind zomer!!
waterpomp heb ik al gedacht maar dan loopt de temp toch juist op.
gr mark
audivw Topicstarter 2.540 km Reageer
Zit er geen bijverwarming op? Tourans TDI hebben dat standaard, anders wordt de kachel echt nooit warm met dit weer......
Deze werkt trouwens alleen als de airco(schakelaar) aanstaat, dus niet op eco stand.
idee?
das wel een goeie marcel, zal vanavond kijken, thanks
verwarmings element heeft hij niet, ik krijg het vermoeden dat de nieuwe thermostaat niet goed is, zal er een nieuwe in zetten dan horen we weer.
bedankt , mark
Het lijkt er op dat Paul gelijk krijgt, vandaag originele thermostaat er in gezet nog geen resultaat, motor blijft ongeveer 80 graden.
heb hier zelf nog nooit met een audi of vw problemen mee gehad maar heb het hele koelsysteem gecontroleerd en alles is prima in orde.
vandaag was het 5 graden +, maar de motor bleef 80 graden. bizar.
bedankt voor jullie reactie's. mark
Dit van de week nog meegemaakt met een A4 1.9 TDI 66 kw uit '97,bij deze was de viscovin defect! Deze moet je met een schroevendraaier tegen kunnen houden als de motor stationair loopt (voorzichhtig!). Zoniet blaast ie continu vol mee,en heb je daar je probleem. Overigens rij ik zelf met een A4 1.6 74 kw uit '97,en bij mij duurt het ook heel lang voordat die onderste radiateurslang warm wordt!
VentomanGT 25 km Reageer
visco koppeling is afgelopen zomer vervangen, was toen net een volvo! ik denk dat het wachten is op beter weer, haha.
Bedankt.
