Audi 80 1992: kofferklep t.b.v cabriodak
Bouwjaar: 1992
beste mensen heb een probleem met de kofferklep t.b.v het cabriodak... vreemd geval de eene keer kun je hem wel openen met de drukschakelaar in de deurstijl..en zo gaat dat een tijdje goed en zo is het ook weer mis. dan kun je doen wat je wil maar dan kun je hem alleen open doen met de noodsleutel in het sluitgedeelte van het dak.. kent iemand dit probleem..? heb bijna de hele auto al op de kop gehad. maar zeg het maar. de schakelaars in de sloten zijn goed dat weet ik nu zeker wel is het zo dat je de achterkleppen dus dat zijn er twee..nooit tegelijk kunt openen dat is normaal.. ik twijfel aan het slot in de normale kofferruimte.? wie kent dit probleem
alvast bedankt. m.v.g paul
P. Kelder
99.170 km
Kijk eens de kabelboom na van je achterklep, dit is vaak voorkomend probleem dat deze wel eens kapot willen gaan. Dan kun je dit soort klachten krijgen.
Pim 328 535 km Reageer
bedankt voor je reactie zal er zeker naar kijken en de kabelboom even doormeten.. op sluiting en of breuk,
P. Kelder Topicstarter 99.170 km Reageer
Paul ga ook eens kijken in het hoofd menu bij audi pagina drie hier staat het zelfde probleem beschreven we hebben het ook gehad maar nooit opgelost we waren al tevreden dat we wisten hoe we hem moesten opbergen , gebruiken de auto soms zelf bij mooi weer.
Menzinga 455 km Reageer
bedankt, maar dit is een eigen auto van me zelf dus niet van een klant.. mijn vriendin rijdt hier al zo'n twee jaar mee rond
soms wil ik er naar kijken maar dan komt er weer wat anders tussendoor vandaar.maar het gaat nu al weer een tijdje goed dus. en ik heb ook nog de noodsleutel.. het weer is nu zodanig dat het dak voorlopig wel weer op kan blijven..hahaha.
maar bedankt voor je reactie.
paul,
vriend, de knop aan de binnenkant van de bestuurdersdeur kan alleen gebruikt worden onder de volgenden voorwaarde
auto op contact; handrem aantrekken!!!; achterklep op SLOT!!!! dak losmaken aan voorzijde dak omhoogbrengen achterzijde omhoogbrengen knop indrukken enz doe je een van die dingen niet, zal die knop niet werken.. das in iedergeval bij mijn bak zo
laters menno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
