Natuurlijk, ik heb ook een A3 uit 2000. Daar zitten gewoon H7 koplampjes in.
Als je Xe-verlichting wil, dan moet de hele verlichtings-unit vetrbouwd worden, (als dat uberhaupt kan), omdat deze lampen hoogspanning nodig hebben. Eigenlijk is dit geen optie.
Wat bedoel van je met " oude naar nieuwe type koplamp"? Van een H7 type naar Xe? Dan moeten beide verlichtings-units helemaal vervangen worden plus de hele electronica. Tevens weet ik niet hoe het dan met de ruimte onder de motorkap zit. Vergelijk het maar met het inbouwen van een airco in een auto, waarin er nog geen zit. Dan kun je beter een nieuwe kopen.
WAT IK BEDOEL IK HEB NU KOPLAMPEN MET KNIPPERLICHT LOS ERNAAST
BIJ MODEL 2001 ZITTEN DE KNIPPERLICHTEN GEINTREGEERD IN DE KOPLAMP DEZE WIL IK NU MONTEREN. PAST DE STEKKER/ IS DE BEVESTIGING HET ZELFDE KAN DE STELMOTOR OVERGEZET WORDEN?
Er moet een andere lampstekker aan, de stelmotoren kunnen dacht ik hetzelfde blijven. Tel 0413 319463 , hier weten ze er alles van en hebben de onderdelen.
Voor wie interesse heeft in deze materie bestaat er een hele goede site in Duitsland. Deze site heeft diverse workshop's waarin diverse problemen/aanpassingen met woord en beeld uitgelegd worden. Zo ook de ombouw naar een nieuwer model koplampen. Het is meer werk dan je denkt, ca. 10 manuren en de kosten worden geraamd op 170-400 euro. Hier volgt het "adres":
www.a3-freunde.de.
