Audi A3: ruitenwisser
Bouwjaar: 1997
als ik de ruiten wisser een tijd niet gebruik, en hem daarna wel moet gebruiken dan gaat hij alleen zeer langzaam(schokkerige zelfs). als hij dan een tijdje aan heb gestaan dan gaat de snelheid langzaam harder naar de normaal snelheid.
als ik hem dan weer niet gebruikt, gebeurt het weer van vooraf aan.
remi9434
170 km
waarschijnlijk asje gaat te zwaar
sarabande99 3.205 km Reageer
Hetzelfde probleem gehad met m'n Toledo 2000. Begon in de laatste maanden steeds langzamer te draaien, en afgelopen week bleef de hele handel stil staan. Moest de wissers met de hand helpen om in ruststand te komen.
Heb nieuw frame gemonteerd, dwz. frame waar motor aan bevestigd is + asjes. Het geheel zit met 3 bouten in watervangbank bevestigd. Had het geld kunnen besparen, want één as zat muurvast. Toen ik deze verwijderde bleek er ontzettend veel troep in de bus te zitten. Na schoonmaken en smering liep alles weer soepel.
Zou dit laatste dus eerst proberen: wisserarmen demonteren, armen van as halen (beetje wrikken en trekken), kap van de watervangbak verwijderen, stekerverbinding los halen en frame verwijderen. Met een schroevendraaier kun je de aandrijfstang van de ashefboom loshalen (kogelverbinding). Schroef een moer op de as en tik deze voorzichtig uit z'n bus, alles goed schoonmaken en lichtjes invetten. Met een waterpomptang druk je het kogelgewricht weer in elkaar + beetje vet. Alle onderdelen weer monteren in omgekeerde volgorde. SUCCEs! Afdekkingen in de watervangbak goed monteren ivm waterafvoer.
het is zoals Henk en Warrie beschrijft, 1 as was erg vervuild, dat kwam doordat de O-ring versleten was die de afdichting moet verzorgen. deze vervangen en de as en ashuis schoon gemaakt. daarna goed gesmeert metkoppervet en weer gemonteerd, ik wist niet dat de ruitenwisser het zo snel deden.
bvd allemaal voor de oplossing
Remi
remi9434 Topicstarter 170 km Reageer
