Gr. paul[/quote]
Ok. dankjewel!
Beetje overbezorgd denk ik omdat de monteur een roestachtige aanslag op de 2e lambda gezien had en daardoor een vermoeden van kapotte koppakking had....
[quote=P. Kelder]Indien het lampje brand is de storing uit te lezen..
Gr. paul[/quote]
Het is dat je zo ver weg zit..
Maar geeft iets aan van bank 1 katalysator. Monteur wilde proberen dit op te lossen met eerst alleen de sensors schoon te maken.Toen bleek de 2e sensor een roestachtige aanslag te hebben en vermoedde een koppakkinglek.
Je kan dan ook even laten meten of er rookgassen uit het koelsysteem komen dmv de 4gastester boven het reservoir te houden.
Heb je een lek in de koppakking dan zie je het HC getal (Koolwaterstofgas) oplopen.
[quote=Profundo Autoservice]Je kan dan ook even laten meten of er rookgassen uit het koelsysteem komen dmv de 4gastester boven het reservoir te houden.
Heb je een lek in de koppakking dan zie je het HC getal (Koolwaterstofgas) oplopen.[/quote]
Bedankt voor de tip collegaBosschenaar :-)
Verveel je je Bas ? ;)
Gr. paul
