Audi 100: loopslecht stationair op benzine ,start moeilijk
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3e
hallo audi fans ik heb een vraag mijn auto start moelijk , en loop slecht stationair net of hij op 3cilinders loop . ik heb alle lucht slangenvervangen ,alle twee toerental regelaars ,bougie,luchtfilter,bougiekabels,rotor,verdelerkap ,maar op gas loop hij goed , en als men op snelweg over op benzine zet en rijd doet hij ook goed wie kan mij helpen wat de oorzaak is ? de auto heeft wel 474000 km gelopen mvr gr fritz
fritz
115 km
al 18 jaar lid
Brandstofdrukken meten.
audia4 28.170 km Reageer
Kijk eens naar de voetpakking onder de carburateur of inspuitblok. Die willen nog wel eens scheuren. Gewoon het inspuitblok of carburateur heen en weer bewegen en kijken of hij los zit.
Gr. Roel
RoelV 11.890 km Reageer
[quote=RoelV]Kijk eens naar de voetpakking onder de carburateur of inspuitblok. Die willen nog wel eens scheuren. Gewoon het inspuitblok of carburateur heen en weer bewegen en kijken of hij los zit.[/quote]
Waarschijnlijk ben je niet bekent met dit motortype anders had je dit bovenstaande nooit geschreven......... [url=http://imageshack.us][img]http://img165.imageshack.us/img165/4412/...[/img][/url] Het gaat hier om een 2.3 K-Jettronic.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Sorry Paul, je hebt helemaal gelijk, had ik dus niet gezien:-)
Gr. Roel
Injectie druk nog goed??
verstuivers niet versleten??
Wij hebben om dit op te lossen nog eens een Complete K-jetronic pomp op de sloop gehaald, de beste man (sloper) wist niet exact wat het was en vroeg er slechts 50 euro voor, dit betrof:
- Complete pomp incl Luchtweger
- Luchtfilterbak
- inlaat slangen
- tankontluchtings klep
- Stalen injector leidingen
de audie loopt weer als een zonnetje
Willem
hallo audi fan ik heb nog steeds last van moeilijk starten op benzine , onder tussen heb ik al benzine pomp ,injectoeren 5stuks vervangen ,drukaccumulator maar bij koude sart doet hij even en dan zakt de toeren weg , ik heb al een ventielbesteld [brandstofdruknaald] maar er zit helemaal geen op heb ik gezien ,alleen in de midden van jetronic een plunjer die op en neer gaat van een diameter rond 6 die gaat heel soepel ,ook de lucht weegschaalweger ,alle leidingen van de jetronic heb ik los gehaalt er zit geen brandstofdruknaald op ,en er langs zit een soort gelijke vorm drukaccumulator van de benzine filter een leiding naar toe loopt , en de andere leiding van tank naar filter naar jetronic wie kan mij helpen i.v.m. loop steeds slecht op benzine m .vr .gr fritz
fritz Topicstarter 115 km Reageer
welk gas stuk zit erop
afsluiting controleren
ruber afdichtingen injectoren controleren
luchtomloop klep en vooral de aansluitingen controleren
als je een lucht lek hebt is dat met lpg wel te compenseren maar opbenzine gaat ie slecht lopen en vooral starten
ook dat rubber t stuk op klepdeksel enlucht omloop zijn veel gaar
Motor: 2.3e hallo audi fan ik heb nog steeds last van moeilijk starten op benzine , onder tussen heb ik al benzine pomp ,injectoeren 5stuks vervangen ,drukaccumulator maar bij koude sart doet hij even en dan zakt de toeren weg , ik heb al een ventielbesteld [brandstofdruknaald] maar er zit helemaal geen op heb ik gezien ,alleen in de midden van jetronic een plunjer die op en neer gaat van een diameter rond 6 die gaat heel soepel ,ook de lucht weegschaalweger ,alle leidingen van de jetronic heb ik los gehaalt er zit geen brandstofdruknaald op ,en er langs zit een soort gelijke vorm drukaccumulator van de benzine filter een leiding naar toe loopt , en de andere leiding van tank naar filter naar jetronic wie kan mij helpen i.v.m. loop steeds slecht op benzineo,ja nog even bij koude motor start hij en als ik heb gereden dan start hij heel moeilijk , m .vr .gr fritz
CYBERBOB
Particulier
dit probleem heb ik ook een aan de hand gehad
stappenmotor vervangen en alles was opgelost ( is maar een suggestie )
CARS&MOTORS
Professional
E.jetronic heeft geen stappenmotor
CARS&MOTORS
Professional
valse lucht alle aansluitingen nogmaals controleren
en niet elke keer een nw topic openen
https://problemcar.nl/topic/audi/loopsle...
Laatst bewerkt door CARS&MOTORS (Vandaag 17:14:06)
Postings verplaatst door moderator.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
