Op de boordcomputer verscheen de melding dat de Dagrijverlichting (= voor dit type gewoon een gloeilampje 21Watt) links stuk was en idd deze deed het niet meer. Vandaag vervangen, was nog best een klusje en gepiel want ook na het losmaken van het stuurbekrachtigings reservoir was er nog maar weinig ruimte.
Verlichting doet het weer maar de storing blijf direct na start opkomen.... Moet dit met een computer gereset worden (vagcom), heeft het tijd nodig of is er iets anders aan de hand?
Alvast bedankt en groeten
De melding op de boardcomputer is: "Side Light / Daytime Running Light, Left-Side" De DRL was stuk dus deze vervangen maar blijkbaar dat dit een gecombineerde melding ook voor het stadslicht ("side light" ?) Deze is namelijk ook stuk beetje raar toevallig maar ik zal hem vervangen.
to be continued
